acesben
第11楼2009/02/20
奥 是这样的
我看了很多 研究色素的文章
一般情况下 在可见光区如果能得到一显著吸收波长的话
对于我研究 温度 时间 金属离子对细菌 色素分泌的影响 就很容易
因为 直接在相应波长下 测定吸光度 即可
但有一篇是 研究 黑色素的论文 它的波长在可见光区就无明显吸收 所以只能通过测定色素产量 来评断
我现在 就是想请问你一下
你觉得这种我这种色素 假如经过硅胶层析和反相C18层析后
会不会 有可能在可见光区出现较为明显的吸收呢?
因为 我们从图上可以看到 在250nm 、342nm处 有个微峰
但是这两个峰 都不能算是可见光区啊
如果在可见光区找不到合适的吸收波长
我就要另选别的方法了
这是一个问题;另一个问题是:
不知道你用过反相C18没有呢?
搞分析要用自己装的 还是也可以选用预装好的柱子?
再有 对于 薄层 能给些建议吗?
