zwx1985
第11楼2009/02/24
你看明白了啊,到底啥意思,我那图上的三个点到底对应哪个晶面
蓝莓口香糖
第12楼2009/02/24
假定标尺精度还可以,量出来的距离比XRD的数据大很多,应该不是测量误差造成的。以1作为原点,得到两个矩形的边长为0.51和0.23,算是接近211面和521面的数据。超出XRD数据4-5%,并且都是偏大,可能是标尺不准造成的。这两条边夹角90度,也符合这两个面的夹角关系。所以标定2是211,4是21-5,带轴是[-120],属于立方系常见的带轴。5是42-4,3位于1/3的位置,可能是这个方向出现了三倍的超晶格。
第13楼2009/02/24
这是另一种标法,晶面指数和带轴跟上一个一样。但是算出来的晶面间距更大一些,就看那个标尺到底准确性怎么样了。在这种标法里,矩形中间的那个点是212类型,这在XRD中没出现,难道也是超晶格?
第14楼2009/02/24
好了,最后一个(跟第一个其实是很类似的)。晶面数据比XRD大了3%左右。002是唯一的问题。可能是二次衍射。
第15楼2009/02/24
运动学模拟的120带轴衍射。除了中间的白点外,其它白点都应该是消光的,颜色越深,强度越大。X方向矢量是g1,Y方向矢量是g2。
第16楼2009/02/24
这个例子有点邪门。12楼和14楼的标定其实非常相似,把12楼2的矢量向上反转就能得到14楼图片中各晶面类型的指数,所有的指数都是整数。而12楼中会出现分数。但是,按照12楼的标定方法,各矢量相对长度,夹角关系,带轴关系,都能自洽。为什么会出现这种情况?如果没有其它信息,怎么判断两者哪个是正确的?
第17楼2009/02/25
真是太感谢了虽然我还是不太明白,不过我决定采用你在12楼的分析。真是太复杂了,晕头转向
第18楼2009/02/25
14楼是对的。按12楼的标定,004看不到,但是这个是应该出现的。
第19楼2009/02/26
谢谢蓝莓口香糖,问题已经解决了,是不是可以结束掉帖子了
第20楼2009/02/26
如果你觉得没问题了,就可以结帖。
