qianqio
第11楼2009/02/20
其实呢!用的时候离远一点就可以了
cocoline
第12楼2009/02/20
应该影响比较小吧,把控制电脑放远一点,开机时尽量短时间停留在仪器旁边。
duchangjun
第13楼2009/02/20
其实危害是有一点的,主要是辐射。但是只要控制时间等问题在加上自身调养的话,危害不大。并且现在什么没有危害啊
戈壁明珠
第14楼2009/02/20
是不是可以通过特殊的工作服来减少对人体的辐射,否则,还有谁敢用这玩意?
zhyh111
第15楼2009/02/21
光谱仪一般不会对人体有什么危害。没有射线、强电场或强磁场等威胁。但在调试光谱仪时,激光(现在许多仪器带有激光校正系统)对眼睛的损害是无形的、巨大的,年轻时候没感觉,等年纪大了就凸现出来了。
aizhou
第16楼2009/02/21
来点偏题的回答,我们这里的直读光谱主要有于生产。跟着生产走,所以对打光谱的同事有点影响,她们是三班倒的,倒是没什么危害,就是上班有点累
wyw7237
第17楼2009/02/23
光谱使用的氩气排出带有激发粉尘,对呼吸系统有影响吧,要注意保持气路通常。除尘要即使。
第18楼2009/02/23
光谱使用的氩气排出带有激发粉尘,对呼吸系统有影响吧,要注意保持气路通常。除尘要即时
草原之恋
第19楼2009/02/26
光谱仪一般为全封闭,而且有良好的地线,我认为是比较安全的,除非地线没接好。
老难人
第20楼2009/02/27
我觉得激发声音也比较让人难受。特别是有漏气的情况下 。
