快乐
第11楼2009/02/21
如果老化时,接MS也可以,但会染污质谱,特别是离子源,。在实际工作中,若真是接MS老化时,提高离子源温度和四极杆的温度
akun323
第12楼2009/02/24
借此宝地请教一下各位高手,老化柱子一般用什么样的程序升温呢?安捷伦培训时记得老师讲是升到某一温度再降回到一定程度再升,例如升到150度保持几分钟,再降回100度,再从100升到200度如此反复;而我一般是直接升到一个高温保持两个小时行不行?
雾非雾
第13楼2009/02/24
用缓慢的程序升温就行,一次3-4小时,做个2-3次就行.“直接升到一个高温保持两个小时”这样中低温段杂质的烤得不完全。
第14楼2009/02/25
谢谢各位高手,小妹有礼啦!还有一点不太理解,做2~3次什么意思?不是说老化一次柱子要跑两三个升温程序,每个程序跑三四个小时吧?举个例子,老化DB-5,我一般以2度每分升到200度,保持30min,然后还是以2度每分继续升到300度保持2个小时,就跑一遍,行不行?另外老化时是进一针溶解比较好,还是只是单纯的程序升温比较好?
南中漂
第15楼2009/02/26
不用进溶剂,老化的目的是去掉涂层里的溶剂,去掉交联不全或聚合度低的小分子,提高柱效,不管用什麽升温程序,载气一定要充足,至于次数,就象上个老大说的2-3次就OK
阿宝
第16楼2009/02/26
2~3次是指老化的次数,新柱子一般都要老化2次
lyt198372
第19楼2009/03/11
非常感谢。
baizhengwei
第20楼2009/04/02
难道中低温可以烤掉的东西,高温烤不掉吗?应该是中低温可以使低沸点物质缓和逸出,如果高温的话,会剧烈逸出,破坏液膜
