未来的元帅
第12楼2009/02/23
支持
hiei
第13楼2009/03/01
1.储备液一般为100mg/l,在冰箱内可以放置6个月2.一般元素储备液都加入硝酸3.我们做曲线一般是四个点
Samsh
第14楼2009/03/02
1、一般浓度越高越容易保存,具体稀释不同元素也不同2、同1,不同元素要求不一样3、一般我们采用3~5个点
老三歌,别赶尽杀绝嘛
第15楼2009/03/02
大哥你总得说说你要测的是哪些金属元素啊,各种元素都有可能不一样的,有高有低噻
橘色黄昏
第16楼2009/03/11
仪器的使用说明书中一般都会有这方面资料
第17楼2009/03/11
我所使用的是安捷伦AA3510工作曲线溶液为:20ppm(也就是你所说的要稀释到多少)以5%的酸(硝酸或盐酸,这要依据元素而定,比如铜用硝酸),并不需要定在PH在2以下一般标准曲线取4个点足够了,而且如果你感觉样品的浓度过高时,可临时配个浓度高点的标液,再做标准曲线
苏豆
第18楼2009/03/11
标准使用液浓度根据不同元素和需要稀释倍数是不一样的,既要考虑保存时间,也要考虑使用稀释方便的问题;酸度我感觉1%硝酸即可。标准系列建议配置奇数个点,3-7个点即可。
GB/T
第19楼2009/03/11
正好也有类似问题 学习了
paley-999
第20楼2009/03/12
1、就用你买的500mg/L浓度的标液保存就可以了~浓度高好保存~临用临配比较好~存储器皿可以用30ml左右的棕色细口瓶保存。2、如果用你买的500mg/L浓度的标液保存的话就不用考虑加酸了~因为所买的标液中都加入了酸介质~可直接保存~如果配置时考虑到稀释,加入0.5%-1%的酸介质就可以把PH降到2左右。3、一般标准曲线做4-5个点比较合适~做这么多点是为了如果有一个点有偏离校正曲线太多可以考虑删除掉~也不会使标准曲线的点太少。
