lch33007
第11楼2009/12/11
问题解决了吧 我们和你的现象一样 不过修好了 想知道怎么修的不
qitianzhiwai
第12楼2009/12/20
解决办法是卸下图中所示位置检查密封圈
第13楼2009/12/20
380207100
第14楼2009/12/22
这个是新型的,你说的那个是维纳斯200的吧?
草原之恋
第15楼2010/01/07
怎么觉得像荷兰帕纳克的仪器
zwdzy
第16楼2010/01/09
数字显示的应该是真空压力,这张图看不出孔的位置,应朝上看,
phosphaterock
第17楼2010/01/09
可以把你们的群号告诉我不?我和你们用的机器一样。我们的经常那个报警
Onway
第18楼2010/03/10
真空度在卸载样品开盖的瞬间真空度达到400多,这说明下面的plunger顶托盘不到位啊!需要调节plunger上下的行程。小孔我还真没注意过。请问后来怎么解决的?
huofeng
第19楼2010/08/29
仪器好像是帕纳科的。可能性1: 杯托内的O型圈有划痕; 解决办法:更换O型圈。可能性2: 样品杯的与O型圈接触面有划痕;解决方法;轻轻抛光样品杯,不能抛多了。另外解决办法:先盖上样品盖,将预抽真空时间增加。
