第18楼2009/01/08
这是个高难度的技术问题,没有现成的一台仪器能够解决。激光粒度仪无法统计颗粒数量,且要求颗粒在液体中的浓度较高。我估计你想测试的液体中固体含量是微量,这类仪器必须要你自己将含有颗粒的待测液体浓缩到足够的浓度才能测试出粒度分布,但是不能给你统计出你的液体中含有的颗粒的含量和个数,通俗说就是能告诉你液体当中的颗粒大小,多少则不管。
颗粒计数器则是种使用电阻法原理的仪器,目前很难(但是有一定可能性存在)测试到你提到的那么小的颗粒,但是它可以计数,可以告诉你单位体积内液体内含有的颗粒个数和体积。
如果有人说他可以一台仪器帮你搞定,那你要小心了。你必须从量程(颗粒大小方面)、单位体积颗粒计数、颗粒在液体内浓度要求三个方面要他严格承诺。可以说从原理上,最可能实现你想法的只有电阻法颗粒计数器(又称库尔特颗粒计数器)。你不要把库尔特原理仪器和库尔特公司生产的仪器等同了。但是目前贝克曼-库尔特公司生产的电阻法颗粒计数器确实是中国市场上最好的颗粒计数器
第20楼2010/10/14
如果需要控制产品或者原料的粒度分布大小,现在通常都是用激光粒度分析仪测试。如果要测试颗粒数量,上面那些做激光粒度仪的建议都不要联系了,省的浪费电话费浪费时间。
至于激光粒度仪选型,主要看自己对数据的要求和经费预算。如果一般生产用途,目前国产粒度仪都可以满足你的使用要求。价格方面大约4-6万元可以买得到一套,购买前不妨多余厂家沟通测样。
对于需要统计分析样品的颗粒数量,这个问题则要复杂一些。目前市面上可以统计精确颗粒数量的只有两种原理粒度仪仪器,一种是库尔特(电阻法)计数器,但是通常电阻法原理仪器受到孔管孔径加工技术以及电子技术限制,所以通常很难测试0.5um以下范围颗粒。
另一种是激光粒子计数器,采用光散射脉冲原理进行技术。跟电阻法一样,为了保证测试精度,需要分量程测试。美国粒子监测系统有限公司的激光粒子计数器应该是最具有权威的,价格以前我问过有10万元左右。具体自己问问厂家,在深圳,北京和上海都有办事处,我已经快1年没跟他们联系过了。
