hbchendl
第11楼2009/02/22
我更喜欢这么干,误差不仅不大,而且更小。例如:稀释一万倍,取10微升储备液加入到100毫升容量瓶,定容至100毫升。误差取决于加样枪误差与容量瓶误差。一般加样枪误差小于1%,容量瓶误差小于0.1%,总的稀释误差不会超过1%的。如果是分步稀释,多稀释一步就多一次传递误差。稀释1000倍的时候,我经常直接用加样枪取10毫升稀释液,加入10微升储备液混合。连定容都免了。这里引入的体积误差才0.1%。大比例稀释的时候,误差要这样考虑:稀释一次的误差大还是稀释数次的误差大?
yqgold
第12楼2009/02/23
容量瓶的误差太大了,这样稀释体积可能不准,稀释至标准溶液可能更精确点!
xmyiqi
第13楼2009/02/23
呵呵,我觉的什么东西都可以灵活应用的,根据自己的实验要求了;可以做个对比看看数据的准确性。
zmxorhhxa
第14楼2009/02/23
稀释到标准溶液也还是要容量瓶的~· 这个没区别的。。 更要命的是在稀释到标准液时如果有偏差就是一致性的偏差了,是做标准线没法修正的了 。相反 直接用标准储备液加的 也许单个点的精度没有多次稀释的点高 但绝不会存在一致性的偏差,做标准线也对这点误差有一定的修正能力
se7even
第15楼2011/03/18
不明白……进来看看!
