  • 小伟
    第11楼2014/08/31
    我一直也有这个疑问
  • jack510070
    第12楼2014/09/01
    6楼所附的网址中已经给出了答案。首先,原子发射光谱的辐射向着四面八方,进入单色器的光能量与光源能量相比相差很大。其次也是最重要的,当温度升高时,处于激发态的原子数量明显增加,使得原子能级在激发态的停留时间增长,跃迁回基态的几率下降。 原子荧光的情况不同,其光源属冷原子化,只有百来度,因此激发态原子跃迁到基态的概率增加,加上激发光与检测方向垂直,所以能够看到较强的原子发射。而发射光谱中,原子通过电子的碰撞获得能量,爬升到激发态,无论是电弧、火花、ICP光源,它们的温度很高,激发态原子的比率很大,因此能够产生很强的原子发射。
  • 冰山
    第13楼2014/09/01
    我的理解是原子接受辐射产生的荧光多数是非共振型原子荧光,也就是说入射波长与辐射波长不同;另外,原子荧光是四面八方球形辐射的。通常原子荧光是非常弱的,难以检测得到。正因如此,后来才有借助氢化物法联用原子荧光法。
    上述说法若正确则都是看书而来,若错误则是理解问题。欢迎拍砖
  • 冰山
    第14楼2014/09/04
    资料显示原子荧光多数应用的是共振型。唉!自己打自己吧!
    冰山(yang_qingwen) 发表:我的理解是原子接受辐射产生的荧光多数是非共振型原子荧光,也就是说入射波长与辐射波长不同;另外,原子荧光是四面八方球形辐射的。通常原子荧光是非常弱的,难以检测得到。正因如此,后来才有借助氢化物法联用原子荧光法。
