美食城
第11楼2009/02/23
要按操作规程开机和关机。熟能生巧多练吧。
戈壁明珠
第12楼2009/02/23
极少量的氢气不会对检测器有什么大的危害,但也够吓人的。还是要安全操作。
smantha
第13楼2009/02/23
挺吓人的,还好楼主的领导不知道,要是知道了可不好.
阿du
第14楼2009/02/23
楼主说的是有爆音吧。。。使用FID 还是应该注意安全的,事故都是从小处发生的,引以为戒吧。
KEN
第15楼2009/02/24
一般不会损坏检测器。你进样试一下就可以了。点火时最好还是把空气也打开。
360445144
第16楼2009/02/24
这样都行!强!
chengjingbao
第17楼2009/02/24
最重要的是汲取教训!
tianguiguang
第18楼2009/02/25
根据你的描述,如果对检测器没有影响,那真是万幸;不过,你还是要检查一下FID检测器,看一看,检测器喷嘴有无崩坏,喷嘴上的金属帽有无崩掉,如果是那样,就得换喷嘴了。
ygx
第19楼2009/02/25
使用过FID检测器的,一般都遇到过的,不会对检测器造成影响的。不过,楼主以后要注意安全的。
hubugui33
第20楼2009/02/25
不一定啊,你要重新点火后进个标样看看,跟以前比较之后才下结论!
