第15楼2005/06/14
实在没有必要讨论这个问题。多道显然没有所谓全谱灵活,事实上也被全谱所替代,何况随着固体检测器成本的下降。只有少数特殊行业用的多。如医院血液分析,常规作的那些元素,固定做成几个通道,比较方便,成本比全谱低。
对于固体检测器的高价,大家好像忿忿不平,想到这么数码相机这么便宜,凭什么ICP要这么贵?半导体的东西确实专利费用占了不少,但是记住这个检测器远远不是数码相机的CCD所能比的。它要求的工艺是不一样的,更不允许噪点(这个又关系到溢出的问题了,SCD、CID、CCD)和坏点的存在。其实即使是专业级的大尺寸CCD数码相机,点干扰还是很明显的(只是我们肉眼无法分辨)。对于小尺寸CCD的民用非专业相机,噪点非常明显(肉眼可以分辨),这也是买相机CCD尺寸比象素大小更重要的道理。扯远了。
第18楼2005/06/14
本来所谓全谱仪器在谱线扫描的灵活性方面是远远比不上单道扫描(固体检测器的波长是固定的,只能在给定的分析线选择,而不能自己发现并使用新的分析线,即可能丢失了很多所谓无用的谱线),它的优点在于同时得到多张谱图。
对于稀土,由于谱线过于复杂,自然分辨率优先,所以该行业绝大多数用的是单道扫描的,如JY。这个特殊行业并不能否定全谱。事实上对于有些成分已知的稀土,全谱结合自己的化学计量学软件一样能得到很准确的结果。
所以全谱和单道扫描是可以共存的(个人认为多道意义不大,还有澄清一个概念,传统多道ICP-AES是不能扫描的,通道是固定的)
