duming
第11楼2009/02/26
高压二元可以用超声脱气,仪器可以没有在线脱气机。如果是低压四元或低压二元则必须有在线脱气机。
怕瓦落地
第12楼2009/02/27
用在线脱气机或者你超声脱气一下,能好些
majim
第13楼2009/02/28
各位好友: 你们好! 我们的机器有在线脱气机,但是现在脱气机里面有大泡,怎么样才可以将它抽出来! 谢谢!
ysh_feng
第14楼2009/03/02
一般的多元仪器应该有脱气机的啊,你的没有??
yiren555
第15楼2009/03/04
超声下就OK了,还有可能就是过滤头脏了。清洗下
yuan_log
第16楼2009/03/05
二者混合放热产气也还是常见的,可以不用100%的,用95%水+5乙腈做为A,用5%水+95%乙腈的混合液作为B,呵呵
第17楼2009/03/05
这样可以吗?走梯度的时候是不是很准啊?
毛毛虫
第18楼2009/03/05
混合是长一些,超声时间久些,PURGE时注意排汽泡
zealoy1983
第19楼2009/03/05
乙腈和水混合后会产生大量的气泡,并且用手摸有冰凉的感觉。LZ可以分别将水和乙腈超声波15分钟,效果还是有那么点的,总比没有好
雾非雾
第20楼2009/03/05
现在的LC不都是带在线脱气设备的吗?楼主的没有?
