phyllis1984
第21楼2009/02/22
尿样是冷藏还是冷冻保存阿?你们用的是什么柱子,我用的是SCX
快乐
第22楼2009/02/22
PH一般是用什么调,我们用便携式的PH计,很方便调于5.2溶剂洗脱要注意哪些
pingguwu
第23楼2009/02/22
问题出在你的SCX柱子上。
第24楼2009/02/22
按标准规定就是用SCX
第25楼2009/02/22
请高人发表观点
第26楼2009/02/22
scx有什么问题吗?
第27楼2009/02/22
[div][/div]PH一般是用什么调,我们用便携式的PH计,很方便调于5.2你不是DB方法,直接过住,Ph在2.0左右。可以用便携式的PH计。
第28楼2009/02/22
问题出在你的SCX柱子上。[/quote]scx有什么问题吗?[/quote]尿样、猪肉过SCX柱,太脏了。你的色谱图是不是很多杂质?
第29楼2009/02/22
我用的是农业部的标准,在2楼有没看明白楼上的说法
第30楼2009/02/22
scx有什么问题吗?[/quote]尿样、猪肉过SCX柱,太脏了。你的色谱图是不是很多杂质?[/quote]是有挺多杂质的
