yangjianqin
第11楼2009/02/23
高硬度的水还是要处理一下才能喝,如果家庭自已处理,成本太贵,建议投资搞一个软水处理厂,对水质进行集中处理后再饮用。
laojing-1983
第12楼2009/02/23
买个过滤器吧,在饮水机上烧开了喝我们之前就是这样喝水的,总比之间烧开了好一点
社区=冬季=
第13楼2009/02/23
楼主还是喝纯净水吧,另外做饭等用水最好用烧过的水比较好
小不董
第14楼2009/02/23
可以买个家用的纯水机,反渗透的那种,成本还好,一次性投资多一点,2000-5000不等,耗材,活性炭滤芯。我觉得水质不能保证,这样的设备还是比较有市场的
IC_007
第15楼2009/02/23
煮沸以后 再喝吧,能沉淀很多钙镁。要不然就少吃维生素C啦,否则结石几率很大呢
海上生明月
第16楼2009/02/23
甘肃嘉峪关就是这个样子的
jiangjun1573
第17楼2009/02/23
水质硬度的指标就是钙、镁离子的含量,含量越多,硬度越高....
水晶
第18楼2009/02/23
长期饮用高硬度的水会长结石!
Oliver
第19楼2009/02/23
很容易导致结石,市面上有买家庭用的离子交换树脂,接在水龙头上就可用了
麦田里的守望者
第20楼2009/02/23
当然会的结石了,而且对身体很不好。建议水烧开了喝,或者买纯净水或者矿泉水和会 好些,最好买比较有名气一点的,本地产的一定要再三考量了再买
