zsm630113
第31楼2009/02/23
硬度高就是钙镁离子含量高,这种水喝得时间长了肯定没有好处!
fengzhizi2133
第32楼2009/02/23
我对这个不是很懂,但是这样不是坑害老百姓呢吗?我觉得应该不会得结石的!
咸菜妞
第33楼2009/02/23
我们这龙岩的水也很硬,学校用的都是地下水,自己抽,那个烧开后,白白的...我们喝的都是桶装的水
ahr88
第34楼2009/02/23
一般地,食道癌这种地方病也和水质有很大关系。(当然也和饮食习惯有关)。另外,据说常喝咖啡可以防止结石,其副作用是钙质的流失。
破解技术
第35楼2009/02/23
挺大关系.水中含的金属离子多,就容易形成结石.
yuebingwei
第36楼2009/02/23
会不会的结石我不知道,但是处理办法有,在你的水龙头上安装滤膜。也就是交换柱,不过价格也不低啊。原水硬度高,交换柱寿命也短。最好是烧开后沉淀会,应该好吧。但是自来水出厂水的硬度应该控制在400以下,高了,你可以去找水厂。
第37楼2009/02/23
zhengjb444
第38楼2009/02/23
还是想点其他办法,买个家用纯水机
去年冬天
第39楼2009/02/23
喝的时候能感觉出来是硬水还是软水吗
蓝天白云
第40楼2009/02/23
喝的时候感觉不出来,看烧水的水壶就知道了。 我们以前用的水硬度也高,但是据说只喝纯净水也不好,会缺少矿物质,所以我们是煮饭烧菜用自来水,但是喝的水就是桶装纯净水,中和一下,既不会太高,也不至于太低。
