shenmi1953
第11楼2009/02/26
用AAS应该能解决这个问题。ICP的话要看看283和405的线,这两条受干扰的可能性比较小。
Jason-lee
第12楼2009/02/26
283 的干扰最大,220跟405 的也需要分析才能判断,铁基的样品测试铅比较难分析
xfzou
第13楼2009/02/26
個人認為你需要做以下的工作:1、把405的圖給我們看;2、把測試完的樣品選 擇性地加10ppm標液,驗證一下是不是所有的曲線都在有規律地上升。我去年在這事上出過錯,是不大好做,主要還是方向的問題。
LiveBandit
第14楼2009/02/26
很简单的验证办法:进高浓度如1000~500ug/ml 的纯铁溶液去测铅的几条谱线.如果220.353不出峰,结果应该是准确的,若是垂直观察的仪器图片中几个mg/L的溶液如果光强是到了几万假峰的嫌疑比较大.283就别费劲了,磁铁中的铁含量要在70%左右.附近就有一条.309铁线干扰
hunk
第15楼2009/02/27
建议你把标准品和样品的图谱叠加在一起,看看结果。v的仪器有这个功能的。确实应该参考405的线。或者考虑用AA试下
wsbetty
第16楼2009/03/26
我们在做铁氧体磁铁中的铅是选220.353的,进行基体匹配做的,其中的铁红什么的选国家标准物质,里面的铅含量是有数值的
東成西就
第17楼2009/03/27
Fe在ICP测试的时候对Pb的影响很大,这个我建议你做标准加入法,当然也不能消除光谱干扰,但是可以很大程的减低,从这个谱图上来看,220那条线应可能用,还有一点可以肯定的是,你的样品中绝对含有Pb,你再把220那条线的积分拖位置动到正常的位看一下结果 。
