flying_2008
第11楼2009/03/15
我来献上一计:找一块厚2cm*宽5cm*长10cm的硬泡沫(可以用固定仪器的泡沫),在上面按照HPLC进样瓶的直径锉几个小洞,然后在每个洞的下面编上编号,当同时配制多个HPLC样品时,就可以把配制好的样品按顺序放到泡沫板上,然后置于超声波中超声,既可以提高工作效率,又可以防止样品混淆。
大兵
第12楼2009/03/17
分液漏斗的旋塞很容易松掉,漏出试液。在旋塞的小端套一小截医用橡胶管就可以了。不知道算不算。
mickey_w
第13楼2009/03/17
干过滤可以不用漏斗,将圆形滤纸对折两次,放到100mL的干烧杯上,直接过滤
第14楼2009/03/17
用棉线将容量瓶的塞子与瓶颈绑在一起,比橡皮筋更耐用
面对面想你
第15楼2009/03/19
]棉线比较来说容易脏,不耐看!
第16楼2009/03/21
实验室管理中,每台大型仪器至少让两个人学的比较精通,再加一个会操作的,以防突发事故,还有一个比较精通的,可以教!
robinxin
第17楼2009/03/25
如果容量瓶都使用过了,洗干净的都没有干,但还要继续实验,可以将使用过的容量瓶洗干净后,加入丙酮,然后用吹风机吹干,可以解决一时之需.
第18楼2009/03/25
实验室的5s管理,不定期的拿个相机拍几张照片!
