lingzhong
第21楼2009/02/24
不同的仪器有不同的要求,看说明书上什么要求然后照办就好了。一般就是防震、避光、避风、防潮、防水、防尘等等吧。
xy200609
第22楼2009/02/24
一般是防震、防潮、防湿,且放在偏角落的房间。
roland2008
第23楼2009/02/24
精密仪器也不是特别娇气,一般的实验室环境条件都可以满足要求
sxdjj
第24楼2009/02/24
对环境要求高,如温度,湿度等。
在沙漠里哭泣的鱼
第25楼2009/02/24
一般就是震动小,通风良好,温度和湿度适中,再有就是定期维护
ychb
第26楼2009/02/24
精密仪器需要存放在干净、恒温、横湿的环境中,通常存放的房间需要安装空调,南方或沿海地区因为湿度较大,有时需要同时安装去湿机。
跑
第27楼2009/02/24
仪器本身就有要求的,如温湿度,震动,辐射等等的。我们实验室就用专门的房间,配有空调,除湿机等的,窗户有窗帘,门要上锁;仪器也最好有防尘罩哈。
家有宝贝儿
第28楼2009/02/24
主要是对温湿度有要求,还有就是一定的存放空间。注意要避免移动!
vneptune
第29楼2009/02/24
温度(空调),湿度(除湿机),实验室排气(排气扇),特殊设备(万向排风罩等),同类仪器最好统一配置
阿宝
第30楼2009/02/24
精密仪器一般要避免震动吧,实验台要抗震性好!
