  • 我在故我思
    第11楼2009/03/11
    CAS Number : 001631-58-9
    Chem Name : NereistoxinMol
    Formula: C5H11NS2
    Mol Weight : 149.28
    Melting Pt : 177.2 deg C
    Boiling Pt :
    Water Solubility:
    Value : 2000 mg/L Temp : Type :
    EXP Ref : BEEK,B ET AL. (2000)
    Log P (octanol-water):
    Value : 1.38
    Type : EST Ref : MEYLAN,WM & HOWARD,PH (1995)
    Vapor Pressure:
    Value : 0.28 mm Hg
    Temp : 25 deg C
    Type :
    EST Ref : NEELY,WB & BLAU,GE (1985)
    pKa Dissociation Constant: Value : Temp : Type :
    Ref : Henry's Law Constant:
    Value : 3.52E-007 atm-m3/mole
    Temp : 25 deg C Type :
    EST Ref : MEYLAN,WM & HOWARD,PH (1991)
    Atmospheric OH Rate Constant:
    Value : 3.22E-010 cm3/molecule-sec
    Temp : 25 deg C
    Type :
    EST Ref : MEYLAN,WN & HOWARD,PH (1993)
    楼上的说的不错,根据上述的数据,其极性应该是很大的。
    mcds 发表:这个方法核心的问题是:沙蚕毒素能溶于正己烷吗?原标准是配在甲醇里的,那说明沙蚕毒素是极性的,而正己烷是非极性的。
  • 贝贝
    第12楼2009/03/11
    谢谢!这个问题我也考虑过,也查了很多资料,像MM_FS_CNG0179的方法中选用乙醚来提取,正己烷和乙醚的极性差别不大。我也查过网上,但是没有查到沙蚕毒素的溶解性。
  • 贝贝
    第13楼2009/03/11
    谢谢,楼上两位专家,我会换一下洗脱溶剂试试,有可能是洗脱效率不够,和大家在这里讨论真是受益匪浅啊!
