chengjingbao
第13楼2009/02/23
这可以从改进进样方式上做文章。减少过多的人为干扰因素。过去分析工的进样技术看来现在还是有市场的。1、定量准确;2、进样动作规范、熟练;3、进样习惯一致;4、取样方法科学合理;有这几条,你就可以试试啦。
第14楼2009/02/23
从这一条看,你的问题可能与你的进样不熟练有关。
快乐
第15楼2009/02/23
你首先要搞清楚气相的检测器,是质量型检测器,还是浓度型检测器
皮皮鱼
第16楼2009/02/23
典型的过失误差。说明你的进样水平还有欠缺。进样量越大,对进样者的素质要求越低,确实有助于减小过失误差。但主要解决办法还是提高进样技术。过量进样可能带来很多坏处,如:衬管超载:定量不准确,可能污染载气线路。色谱柱超载:峰宽加大,分离度降低,出现拖尾。检测器超载:出现圆头峰,超出检测器量程,测定结果偏低。
阿宝
第17楼2009/02/24
进样量在线性范围之内的话,误差不受进样量的影响!~
KEN
第18楼2009/02/24
我不认为进样量越大误差就越小。如果样品的浓度一样,进样的体积太大后有可能会造成样品在汽化室内不能充分汽化。如果进样体积一样,样品的浓度太高后,有可能造成样品溶液的均匀性差。对于同一物质,进样量加大,峰面积和峰高也会加大。但不一定是等比例改变的。
masb636
第19楼2009/02/24
谢谢各位大虾们,有你们的帮助问题肯定能解决的.
yyyy9527
第20楼2009/02/24
同意!!!
davisy
第21楼2009/02/24
气体样受环境影响较大;液体样品受环境影响较小。进气体样时,平衡压力也比较重要。
第22楼2009/02/24
进样量大小对误差的影响是巨大的。给你们上一张进样量与误差关系的图,看看就明白了。请注意,这里壬烷和丁烷的含量是各50%。不同进样量下,分析结果的差异是巨大的。
