jianjianfeng
第11楼2009/03/07
低温真空干燥下
pfz1985
第12楼2009/05/21
最好是真空干燥好
汉痞
第13楼2009/05/21
是有一定的影响的,但是判断一下哪个是水分的吸收峰就可以了。在用溴化钾压片之前尽量红外干燥,操作的时候在红外灯下操作就可以将水分的影响减少到最低!
molly2006
第14楼2009/07/17
如果水的含量低,可以直接做样。然后在谱图上直接扣除水峰。如果水的含量太高,那么水峰会盖过临近位置的样品峰,这种情况下,无法得到高质量的样品谱图。
