tang566
第11楼2011/05/18
155是DINCH的一个待征离子。
ruan651209
第12楼2011/05/18
基峰不是149的东西,咋会和DINP弄混呢?它又不属于邻苯类的。
jiangwibo
第13楼2011/05/19
这种样品我们也接到过,DINCH就是DINP的苯环氢化,149变155,167变173,293变成299.DINP和DINCH混的话,DINP是附在DINCH后面出的(还有更变态的,两头是DINP,中间有那么一点儿不是).这种情况判定的时候要很小心了,楼主小心别踩地雷了.
whg1985
第14楼2011/05/19
它们的选择离子好像不同啊!!!
maomaopashu
第15楼2011/05/20
我们就碰到这种样品了,用293来定量是否会有干扰,气质用293定量出来是1600多!如果按照你的理论,DINCH不含有293的离子,如果用293定量是不存在干扰的。该样品我们后来用液相定量,前面的DINP 是600多,但是后面有一个很像DIDP的峰形,保留时间有点偏!气质上又没有307的特征离子,现在没办法确定是不是DINP的同分异构体!
第16楼2011/05/21
“DINCH不含有293的离子,如果用293定量是不存在干扰的...”这句话不成立,前文所述为DINP主要的离子与DINCH的关系,但未说DINCH铁定无293离子。任何一种离子定量不存在干扰的表述,应是极为慎重。俺想法,DINP、DIDP无论何离子定量,均不能出具大于149的定量值!
七宝
第17楼2011/05/31
DINCH是由DINP氢化得到的吗?这样说来有可能氢化不完全的话或者会有DINP的残留咯?
sunshine839
第18楼2011/06/10
”还有更变态的,两头是DINP,中间有那么一点儿不是“, 这种现像近来我这里也有发现,我只积分前面的一段的。。。其实DIDP也有这么变态的时候。。。
回归理性
第19楼2011/12/08
我也有你同样的问题,很是头痛,无法解决啊。
