爱杰杰
第11楼2009/04/24
柱温箱温度稳定吗?或者液相周围的环境温度也会对样品分析造成影响,示差检测器对温度比较敏感
lwlwb
第12楼2009/05/19
有没有发现保留时间与压力有关?
archimedes1985
第13楼2012/07/24
我觉得楼主该换换保护柱了~我遇到了和你一样的现象,百思不得其解,最后拆下柱子仔细观察发现保护柱都渗出脏东西了。
Insp_0c9e6ee0
第14楼2021/11/25
各位大佬,这一周GPC测试所有样品出峰时间延长怎么回事呀?柱压正常,也没有发现漏液
