zmzheng
第21楼2009/02/25
1因为仪器的测定条件改变;2仪器的环境条件改变;3乙炔气流量\电压等改变;4配置试剂的纯水变化;5可能被测样品的含量不同.
kywujiang
第22楼2009/02/25
需要每次做标线,每次测试仪器的状态不一样。
未来的元帅
第23楼2009/02/25
当然要每次都做 每次仪器状态都不一样
yingxion2
第24楼2009/02/25
hutian02
第25楼2009/02/25
我们是每天都要重新建立标线因为每天仪器的状态都不一样,假如不想重新建立标线的话可以用标液进行验证如果在可接受的范围内也可以不重新建立标准曲线
linlang
第26楼2009/02/25
fjhgj
第27楼2009/02/25
没有必要每次实验都做仪器检出限,你做实验肯定要做标准曲线啊,标线的最低点应该满足你的实验要求。每年做仪器设备期间核查的时候可以同时做仪器检出限,一举两得。另仪器检出线可以采用标准方法。
sasa2006
第28楼2009/02/25
我每次都做标线,测的样品比较多大约十几个样品还要带标点
泰然处之
第29楼2009/02/25
你说,有些仪器还可以不用每天做标准曲线,但原子吸收从来想都没有想过可以不做标准曲线。
第30楼2009/02/25
有前处理的就更需要做标准曲线,这也是对处理情况的一种考量,不光是一个定量,也是看看仪器、数据的稳定性是否满足要求。
