苏豆
第51楼2009/02/27
理论上来说应该每次都做标曲,因为环境影响会导致吸光值不一样。但是某些元素受环境因素影响较小的不一定每次都要做标曲。
zhaoyongqiang
第52楼2009/02/27
每次都需要做标线,因为每次仪器的状态不同,测定的吸光值不同
happy美丽
第53楼2009/02/27
应该每次都做 这样可以在同样条件的情况下测定另外 建议在测定样品时使用同一容器中的蒸馏水
yubenwuxin
第54楼2009/02/28
必须做,因为每次仪器的火焰状态、环境有差异,我们每次都当天配置标准系列随样品进行测定。
chenyg_cyg
第55楼2009/02/28
当然每次都是要做的.原子吸收的稳定性非常不好。通过对于连续3个月每次做的标准曲线比较,发现无论是斜率还是截距都不一样,同样的标样吸光度相差很远。
lidongdong
第56楼2009/02/28
依个人的经验:原子吸收必须每次都做标线! 因为环境、电流状况,还有气体、石墨管的使用状态等因素对 检测的吸光度值都有影响的,所以每次的检测值都有差异的! 为了确保检测结果的准确性,最好每次都做标线!
chemistryren
第57楼2009/02/28
感谢各位的积极讨论.现将以下这段话暂且作为资料供大家参考/.
