zgao
第11楼2009/02/25
估计目的是了解大概含量范围,而不是仅仅知道含有哪些元素,则应用半定量方法是可行的
枪手怪蜀黍
第12楼2009/02/25
可以先进样品进行全谱扫描一下,做定性半定量分析,从谱图的出峰情况就可以看出所有可能含有的元素了,然后针对各个有出峰的元素制作标准曲线就可以定量了
hutian02
第13楼2009/02/25
一般来说,ICP都可以定量及定性不同牌子的ICP定性都体现在工作站里面,如果你不懂可以咨询ICP应用工程师
飘尘
第14楼2009/02/25
这个方法就可以了 ,即可定性也可定量。只是也是有弊端的,对人员经验要求比较高,光谱图的分析还有就是一些非金属元素不能扫出来。而含量很高的也做不准。只能参考
麦田里的守望者
第15楼2009/02/25
那家的仪器,型号呢定性是可以做,不过比较麻烦,要一个一个峰对谱图,看峰是那个元素
yaohuaqing2006
第16楼2009/02/25
什么仪器,如果是PE的,我知道许博有一个对于2000,2100的定性方法,就是使用标液测试每一个可以测试的元素,建立图片,然后测试样品!你可以到哪里去拷贝一个别人的定性方法,可以使用,其实就是去查看每个元素的图谱,与空白和标准品比对,然后判定是不是含有!
第17楼2009/02/25
第18楼2009/02/25
第19楼2009/02/25
sdlglds
第20楼2009/02/25
可以先做个 全谱扫描,根据扫描图可以找出所含元素的种类
