宁馨儿
第11楼2009/03/03
谢谢你的文章,我会抓时间看看的。我想问一下,那你知道做母离子扫描是在哪儿设置参数吗?
bolo
第12楼2009/03/03
我用过LCQ,输入子离子质量数,选择parent-ion扫描模式,调整碰撞能量。大概是这个过程,有点记不清了,楼上可以试下。
tbot
第13楼2009/03/05
偶是新人,质谱了解不多。按照我的理解,上面有几位战友似乎对“母离子扫描”和“子离子扫描”理解有误。“母离子扫描”不是扫描母离子,而是寻找(扫描)生成已知分子量的子离子的母离子。IT是时间串联质谱,要获得子离子必须打碎(消灭)母离子,所以一般的IT是无法完成母离子扫描的。现在有新的仪器如LTQ,因为实现了时间串联和空间串联结合,是可以完成母离子扫描的。
第14楼2009/03/06
请教一下,IT指的是什么呢?那LCQ可以做母离子扫描吗?谢谢!
wjg999999
第15楼2009/03/10
离子阱可以做母离子、多级子离子扫描,只做母离子扫描,即SIM扫描方式,输入你要扫描的M/Z即可。
第16楼2009/03/11
SIM不是母离子扫描吧,而是选择离子扫描吧。我说的意思是说我得到一碎片,想知道这个碎片是从哪个离子上掉下来的。
xhcb2007
第17楼2009/03/11
第18楼2009/03/11
你理解可能有点失误。无论时间还是空间质谱,我们都不希望完全同时扫母离子和子离子。空间质谱,比如三重四级杆,也是扫完母离子扫子离子的,能通过第一个Q的母离子再第二个Q碎裂,然后第三个Q再扫。LTQ与单纯的时间质谱相比,优势不在这个地方,而在于它的碰撞不发生在“储存”离子的阱内,所以不必担心碰撞能量过大离子控制不住的问题...
第19楼2009/03/11
关键是现在我不知道母离子是多少,请问我该怎样添呢?我的目的是想知道一个碎片来自哪个离子,而这个母离子是未知的!
第20楼2009/03/11
“LTQ与单纯的时间质谱相比,优势不在这个地方,而在于它的碰撞不发生在“储存”离子的阱内,所以不必担心碰撞能量过大离子控制不住的问题...”LCQ就没这个功能吧?
