jonye886
第13楼2010/02/05
称取1.0000g 经120~ 140℃ 烘干1h,并置于硅胶干燥器中冷却30min以上的碘酸钾(基准试剂),置于300mL 烧杯中,加入适量水溶解,移入250mL 容量瓶中,以水稀释至刻度,混匀分取25.00mL 该溶液置于带磨口塞的500mL 锥形瓶中,加入2g 碘化钾,加入10mL乙酸, 立即塞好瓶塞并轻轻摇动,于暗处放置约5min ,以硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定至淡黄色,加入5mL 淀粉溶液5g/L继续滴定至蓝色消失为终点。
方法、步骤:使用分析天平准确称取0.15g在105~110ºC烘干1h,并置于硅胶干燥器中冷却30min以上的碘酸钾(A2.1.1)2份,分别放入250mL碘量瓶中(A1.2.1),每瓶各加入100mL蒸馏水,使碘酸钾溶解,再各加入3g碘化钾(A1.1.1)及10mL乙酸(A2.1.2),摇匀,在暗处静置5min,用待标定的硫代硫酸钠溶液(3.1.2.3)滴定,待溶液变成淡黄色后,加入约1mL淀粉溶液(3.1.2.4),继续滴定至恰使蓝色消退为止,记录用量。
xy642316
第16楼2010/02/07
反应分两步进行:
第一步反应:
Cr 2O72-+6I- +14H+ =2Cr3+ +3I2 +7H2O
反应后产生定量的I2,加水稀释后用硫代硫酸钠标准溶液滴定。
第二步反应:
2Na2S2O3+I2= Na2S4O6 +2NaI
以淀粉为指示剂,当溶液变为亮绿色即为终点。
两步反应所需要的条件如下:
第一,反应进行要加入过量的KI和H2SO4,摇匀后在暗处放置10min。实验证明:这一反应速度较慢,需要放置10min后反应才能定量完成,加入过量的KI和H2SO4,不仅为了加快反应速度,也为了防止I2 的挥发,此时生成I3- 络离子,由于I- 在酸性溶液中易被空气中的氧氧化,I2 易被日光照射分解,故需要置于暗处避免见光。
第二,第一步反应后,用硫代硫酸钠标准溶液滴定前要加入大量水稀释。由于第一步反应要求在强酸性溶液中进行,而Na2S2O3 与I2 的反应必须在弱酸性或中性溶液中进行,因此需要加水稀释以降低酸度,防止Na2S2O3 分解。此外由于Cr 2O72- 还原产物是Cr3+ 显墨绿色,妨碍终点的观察,稀释后使溶液中Cr3+ 浓度降低,墨绿色变浅,使终点易于观察。
滴定至终点后,经过5分钟以上,溶液又出现蓝色,这是由于空气氧化I- 所引起的,不影响分析结果;但如果到终点后溶液又迅速变蓝,表示Cr2O72- 与I- 的反应不完全,也可能是由于放置时间不够或溶液稀释过早,遇此情况应另取一份重新标定。
发生反应时溶液的温度不能高,一般在室温下进行
滴定时不要剧烈摇动溶液,使用带有玻璃塞的锥形瓶。
析出I2 后不能让溶液放置过久。
滴定速度宜适当地快些。
淀粉指示液应在滴定近终点时加入,如果过早地加入,淀粉会吸附较多的I2,使滴定结果产生误差。
