qqgghh
第21楼2009/05/17
选用十万分之一的天平应该误差会小点
吖唲呦
第22楼2009/05/18
同意,换个方法吧
jiaqiaojuan
第23楼2009/05/18
问题已经解决,谢谢大家讨论。最后的解决办法是称量10 mg以上(电子分析天平,精确至小数点后第三位,第四位是估读),每个样品称量的重量保持一致,这样最后的误差是一样的,不会影响变化趋势。
第24楼2009/05/18
再次感谢大家的参与和帮助!!!谢谢!!!!!1
精灵鼠老弟
第25楼2009/05/19
也可以考虑称取100mg样品,定容后再稀释10倍,这样误差小些。
happy美丽
第26楼2009/05/20
建议在称量过程中不要归零,用扣减法称取我曾经做过实验,称取0.5克的样品做定量分析(同时做平行样),结果发现:归零的样品误差极大,而扣减法比较准确
lujing321
第27楼2009/05/21
误差应该很大吧,你称量的重量太小了 。
