ysh_feng
第44楼2009/03/05
估计是你的流动相没有调PH值。
第45楼2009/03/05
在这之前是反向系统吗?如果不是,估计你的柱子还有救。
c02405
第46楼2009/03/06
基线飘很正常,应为你的检测波长是210啊,接近甲醇的末端吸收了不过按照你的说法应该不会那么容易搞坏柱子的 是不是仪器压力太大,把柱子搞塌陷了不知道你用的是什么牌子的柱子我们一般用Agilent长柱子做,结果很好的
