keylua
第11楼2009/02/26
GC-MS:可以对混合气体的各组分分离并进行分析检测。也可以对容易气化并且热稳定的其它物质进行比GC-FID更深入的定性定量分析。
麦田里的守望者
第12楼2009/02/26
gcms 挥发性有机物 分离效果只跟毛细柱和物质的性质有关 不同类物质只能选不同的柱子LC 难挥发或者不挥发有机物 分离效果受到液相流动相的影响,改变流动相条件可以改变分离效果IC离子分析,可做阴离子和阳离子分析,也可做有机酸分析
阿宝
第13楼2009/02/26
显微热台:可以很直观的观察到相变点和相变过程,尤其应用于液晶态的转变!
草原之恋
第14楼2009/02/26
光电直读光谱仪:应用于转炉炼钢炉前分析、铁水样、出钢样等的分析及质量检测
围威伟
第15楼2009/02/26
ICP-OES 对微量元素进行分析 分析效率高 不过成本较高
hutian02
第16楼2009/02/26
电位滴定仪:可以测试液态样品或溶的固态样品PH值及端基的含量
Samsh
第17楼2009/02/26
分光光度法对定性好像不是很合适
知足常乐!
第18楼2009/02/26
TOC:水中总有机碳测定
老多_小多
第19楼2009/02/26
液相色谱:1.食品添加剂2.食品营养3.中药4.西药5.有害残留
zjhbb
第20楼2009/02/26
全自动滴定管 非水溶液滴定法用全自动滴定管及费休试剂对有机液体进行水分测定
