shine789
第11楼2009/03/05
XX认证、XX审核都是这样的过程,平时尽量按规定办事,检查时就不用又忙又乱啦!
hilowbeamann
第12楼2009/03/05
关于计算机数据的控制是不是有备份、并且要加密就可以了?如果没有用LRP的话这些是不是就不需要了?还有设备的期间核查是不是要有一个作业规范和核查记录?如果是自校的呢?这些是不是也必须有?我们可能4月份现场评审。S.O.S.
Samsh
第13楼2009/03/05
1、数据备份应该有相应的控制程序2、设备期间核查、自校当然应该有作业指导书和相应记录
