huaxue100
第11楼2009/02/27
谢谢各位的指点,看来还是可以试一下的,之前担心损坏柱子和杂质影响分离,等我试完后告诉大家结果供大家参考,以感谢各位相助。有过类似情况的色友不妨说说经验让大家学习一下。用的是菲罗门的专门用于蛋白质分析的C18柱,孔径300A。
第12楼2009/02/27
因为用的新柱子,之前舍不得用啊!专家这样做有影响柱子柱效和分离吗?过滤只是滤去固体颗粒,杂质还是在流动相里面啊。
happy王子矜
第13楼2009/02/27
杂质起不到其他的影响,就是有可能出鬼峰。过滤好了,对柱子没什么危害,三氟乙酸分析纯的里面能有什么杂质,不会是大分子量的强保留的东西的。估计就是乙酸、水之类的杂质。
xy200609
第14楼2009/02/27
如果使用波长很低,可能对基线影响较大一点。
