jeewah
第14楼2009/03/23
所谓“限量”只是针对限制类物质及用途而言的,虽然大多数是1000PPM,但也有很多是不同的限量,如多环芳烃在填充油中超过10PPM(BAP超过1PPM),则不允许用在轮胎中;变压器油中PCT不得超过50PPM,等。
授权类物质虽然有的也有一个最高值的规定,但不是“限量”,而是根据工艺要求在允许使用的情况下的一个最高值,防止“滥用”。如切削铜中的铅,4%以下已经可以达到工艺要求,就没有必要在4%以上了;塑料中邻苯如果在60%已经可以满足最极端的要求了,就没有必要用70%。
其实,有时候让你超过这个最高值,你还不一定愿意,因为这些物质一般都比较贵,只要达到要求,你愿意增加成本?
所谓的1000PPM,一般故意使用某种物质时,都会超过。
jeewah
第15楼2009/03/23
对,现在是可以使用SVHC(但也要注意某些用途已经被限制了,如DEHP在玩具中),以后需要等待授权。
一位留日化学博士跟我谈过,“有毒的东西都是好用的东西”,觉得很经典。含铅颜料很好,对于修复艺术品或古建筑,还是必须的,REACH认为可以用在这些方面,但如果将含铅颜料用于玩具,那就要往下跳了;有铅焊锡在大型服务器、交换机以及监控设备、医疗器械中是可以使用的,因为这些方面的应用与人的生命、财产等有密切关系,如果使用无铅焊锡,在可靠性、稳定性上不敢保证,此时,人的生命、财产价值肯定是高于环保价值的,因此,只能用有铅焊锡。
之所以需要授权使用某些SVHC,主要从经济、技术、社会等方面考虑,让这些有害物质在受控状态下使用,需要高度关注之,而全面限制有害物质,在相当长的一段日子内,是不现实的,只能逐步缩小其使用范围,因此,寻找替代物计划也在授权考虑之列。
guichengkui
第16楼2009/03/23
我也只找到了 SVHC 的15项检测标准号,对应的检测方法只找到两个,
其他的还在收集中。
不过我已经找到了两个检测机构,且价格比较划算的。
SVHC 的检测标准
jeewah
第17楼2009/03/26
虽然授权物质没有所谓“限量”,但在被归入授权清单时,会有一段时间被禁止使用!
根据58条,无论任何时候当物质被归入附件14时,会规定每一种物质的禁止物质投放市场或物质用途的起始日期(日落之日),除非获得授权。
即日落之日后,会禁止物质投放市场或使用(用途),直到授权被批准,如果授权没有被批准,则永久禁止;如果申请人希望在日落之日后继续使用物质的某些用途或将物质投放市场,则需要在日落之日前18个月提出申请,在日落之日之后直到对授权申请做出决定之前,可以继续使用或投放。
7种物质被归入授权清单时,都会有一个日落之日,之后,会被禁止使用,等待授权申请决定后,如果被授权,则继续使用;如果没有批准授权,则就这样被禁止了,有“限量”了。
因此,现在的REACH测试,做SVHC评估时,是可以整体测试的,在日落之日后,则需要均质材料了,不得故意使用,至少对这7种物质是这样。
