chemistryren
第11楼2009/02/27
不是吧,你看的哪本书说这句话的??
xmyiqi
第12楼2009/03/01
呵呵,吸光度值要在线性范围内,最好是在中间比较好了。
yqgold
第13楼2009/03/02
你测的是什么元素呀?另外,浓度是多少,是用火焰还是石墨炉?
老三歌,别赶尽杀绝嘛
第14楼2009/03/02
铜和镉应该很好做的,特别是铜,它是每台原子吸收分光光度计出厂检验的标准元素;吸光值小的原因有多种,可能是你配的浓度太小,当然出不来数了;另外还有就是用的雾化器的雾化效果不是很好,导致溶液没有充分的燃烧;
xxlxbb
第15楼2011/07/21
光值在0.1--0.6之间是比较可信。
冰斗
第16楼2011/07/22
这个浓度下小于0.2是正常的,超过0.2估计楼主你就得去考虑下你的标液是不是正常了
悠旸
第17楼2011/07/27
不同元素吸光度线性范围肯定不同,但0.2Abs以下未免线性范围过窄了,尽信书不如无书,楼主何不实际测样试试看呢?
