深蓝
第11楼2009/02/27
我们现在用行业标准测PBDEs,PBBs。标准上要求不分流进样。进样1uL应该不会引起柱子过载吧!
起个什么名字比较好呢
第13楼2009/02/27
毛细管色谱柱很细 要求进样的量要较少 用分流进样方法就能实现这种要求了。
第14楼2009/03/03
分流与不分流测试同一个样品时候,是不是不分流测试所得到的面积比分流的面积大?(其他条件不变)
阿宝
第15楼2009/03/03
应该是这样的,分流时进柱子的量就小了!
docpost
第16楼2009/03/04
当然如此,分流就是样品气化后不进入柱子。不分流的话样品全部进柱,面积当然不一样。
hhch
第17楼2009/07/09
应该看样品的浓度来决定的,要是样品浓度很低,那就要设定小点的分流比,反之既然!
steven_sela
第18楼2009/07/09
分流比主要控制样品进入色谱柱分析的样品量,如果你进的样品比较脏,分流能保护你的色谱柱和检测器,减小它们的负担。选用分流对峰面积的大小是用影响的,但由于进样存在系统误差,峰面积比值不一定与你设置的分流比一致
ruan651209
第19楼2009/07/10
在80:1的分流比下,测过重现性。重现相当的好!
drache
第20楼2009/07/16
那么我减少进样量,比如说0.1ul(不分流)呢?是不是说在一定程度范围内就等同于分流进样啊?
