是否同样的条件,同样的样品,如果是,以前没有现在有,那柱子是有可能出问题,如果换过条件或样品,那不一定是柱字问题,可能流动相,样品问题.需要逐一排查.如果是柱子问题,建议用纯甲醇低流速冲洗柱子, 如果还有问题,柱子反接,不接检测器,倒冲,柱压必须控制在20bar或300PSI之下,以免把添料冲的松动.
wenshaowei-2008 发表:现有两根迪马的色谱柱
一根150mm,一根250mm
前几天做色谱柱测试时,发现柱子拖尾较严重,且柱压很高
不知道是什么原因造成的?
请教各位有什么办法可以修复的
谢谢!!!!!
