小伊~
第11楼2009/02/27
不会吧没有那怎么办?那东西没用那些东西估计不太好弄下来!我们都是用钻的
木偶
第12楼2009/02/27
买工具吧!很便宜的!
winchain
第13楼2009/02/27
我们是用台钻取样的,用电锯应该也可以
老头
第14楼2013/02/19
还有比钻更方便的方法吗?那就是泼了。老头
秋月芙蓉
第15楼2013/02/19
用什么泼呢,还要选择乘装的器皿?
tang566
第16楼2013/02/19
有洗床上的洗刀来取样效果不错。
云☆飘☆逸
第17楼2013/02/19
不懂??为什么这样做
第18楼2013/02/19
为什么不钻啊
waydn1111
第19楼2013/02/26
推荐你看一个标准,《GB/T 20066-2006 钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法》,最常见的取样方法就是钻取,多准备一些各种材质的钻头,有些比较硬的金属需要用硬质合金钻头,特别硬的,比如滚珠钢,可以采用热处理进行软化,再钻,特别小的样品钻不了的,就用钳子、剪刀等手工制取,目前对于硬质合金这种特别硬的制样,我还真没什么办法,也请坛子里的高手解答一下,谢谢!
