aliate
第11楼2009/03/05
我消解出来是清亮的,但中间好像有些盐类,我没有过滤,定容后静置沉降了一段时间,结果上火焰的时候有堵的现象。这个过滤的话,用啥过滤介质好些?
第12楼2009/03/05
消解液倒是清亮,但有些盐类,我没过滤,定容后静置了一段时间,沉降下来了,不过上火焰的时候有堵的现象,可能是吸管到底部了。如果过滤用啥介质好啊?谢谢
chemistryren
第13楼2009/03/05
不需要过滤,吸上清液就行,进样的时候注意点,管子别伸太下面就可以.
wangxiaoju
第14楼2009/04/22
能具体说一下,电热板湿法消解蔬菜,同时测定铜、锌、铅、镉时的温度控制?加酸量?注意事项。谢谢啦
清水寒烟
第15楼2009/05/22
是用同一种方法消解:硝酸+高氯酸
shwboy
第16楼2009/06/11
硝酸+高氯酸的配比是多少有没有要求?
第17楼2009/06/16
我们用的时候是混酸(HNO3:HClO4=1:6)5mL
zjzszy
第18楼2009/06/16
一般直接用硝酸10mL,不用高氯酸,因为高氯酸对石墨管不好。用莱伯泰克的DigiBlock智能样品处理器,效果还行,硝酸用的也少。(有点广告的嫌疑)
