vandyke
第13楼2015/08/26
所谓的“霉变”,其实是石英玻璃的析晶。析晶又被称为玻璃的失透或反玻璃化。本来是一块表面光亮照人、非常透明的玻璃,但在一定高温条件下,突然变白、变乌,失去了光泽,变成了不透明的磨砂玻璃,这就是玻璃析晶。
析晶的过程是玻璃在高温下析出二氧化硅结晶相的过程。先是随机的产生晶核,随后,在其周围开始生长不断结晶,然后向四周扩展,直到整个玻璃体。析晶与温度有关,温度越高,析晶前沿的扩展速度就越快。析晶的原因主要有两种,一种是本征原因,另一种是由于诱导作用而引起的。本征原因是由于二氧化硅本身就是易结晶体,它熔化后之所以成为石英玻璃,是因为溶液冷却过快,它还没来得及变成结晶体,温度就已降至结晶所需温度以下了,所以没能变成有序排列的结晶体,而凝固成杂乱无章的玻璃体了。当石英玻璃在适当的温度条件下,也就是在结晶所需的温度环境内,它还是要显露出自己的本性,使杂乱无章排列的质点重新定向排列,还原成结晶体,这就是玻璃的本征析晶。
在实践中,我们很难见到石英玻璃单纯由于本征原因析晶的,因为它的温度条件很苛刻,不仅要有适当的温度条件,还要有合适的降温速度。我们常见的石英玻璃析晶另有原因,那就是诱导。诱导也有两种,一种发生于内部,另一种发生于表面。石英玻璃内部不纯,有微量晶核(杂质或未熔融石英)存在就会加速析晶,而且析晶的温度也降低了,这就是发生于内部的诱导。石英玻璃的表面状态很重要,析晶多从表面开始,这主要是温度的传导和表面沾污(K、Na、Li、Ca等)所致。如果石英玻璃表面被沾污,即使是极微量的沾污(如人眼看不清的汗迹、碱性微尘等)也会起到诱导作用,使石英玻璃的析晶温度下降,并快速析晶。这就是发生于表面的诱导。石英玻璃的纯度很高,因此,我们也很难见到石英玻璃因内部的诱导而析晶的,常见的是另一种,也就是发生于表面的诱导。
说到这里应该豁然开朗了,紫外区滤光片是为了透过紫外线阻止蓝光及以上波长的光通过的低通滤光片,使用材质一般是石英(玻璃对紫外线本征截止)。而滤光片常常处于光源不远处,只要开机总是处在加热状态,虽然温度没有高到正常的析晶温度,但由于我们使用环境条件不够好,滤光片上容易被灰尘等污染,甚至化学样品的微腐蚀,共同促进了滤光片的表面诱导,最终导致滤光片析晶。
这种析晶是不可逆且不可补救的,因此唯一的办法只有保养好仪器,预防为主,真遇到析晶了,要求不高的可以直接去掉此滤光片,要求高的只能买一块新的替换了。
