清水寒烟
第11楼2010/06/09
楼主所说"比如说第一个是17.325~可是第二个又变成35.365~第三个又不一样"的数值是荧光强度还是浓度值,如果是荧光强度的话还是比较合理的。
ayining
第12楼2010/06/10
你的标准液浓度配得是不是太低了?能不能考虑1,2,3,4,5啊。原子荧光本来就存在荧光值不是很稳定的情况,同一个样品偏差个10到50的情况很多,你的样品浓度和标线浓度那么低,还不够仪器的误差。。呵呵
jmcdcjyk
第13楼2010/06/11
原文由 afszixie 发表:你可以做两件事情:一、就是用你的平行样中的一个反复测量6~7次看他的重现性如何,若不错则证明你的平行样没有处理好;二、若在一中重现的不好,则用任意一个标准样品点作为样品反复测量6~7次看他的重现性如何,若不错则证明你处理样品的方法有问题。若二的重现不好你就只有把仪器厂家的销售员、维修员、技术人员全都叫过来,挨个的教育,谁让他们然你使这种破机器!经典!有个性,支持。
