第11楼2006/12/03
那不是跟一个灯丝差不多?
第12楼2006/12/05
我对选柱子也不太清楚,我现在做食醋的香气分析,不只DB-WAX柱是不是比较合适
第13楼2006/12/06
学习中......
第14楼2006/12/06
哪里买的?好便宜啊,我们买的气谱柱都得3000多,更别说质谱柱了
第15楼2006/12/07
是DB-17MS
第16楼2006/12/08
3000多的是次品阿,是在厂家生产出来之后经过挑选应该淘汰的,后来发现在中国很有市场,然后黑心的代理商就以较便宜的价格卖给我们。包括北京八方都有这样的货。建议在买柱子时告诉他们你要最好的。要不你买了国外淘汰的柱子还以为占了便宜。
第17楼2006/12/08
我们有时候把hp-5叫万能柱,但对于极性物质还不行,需要FFAP强极性柱。
第18楼2010/02/23
一般的分析需要三种柱子,弱极性柱、中等极性柱、强极性柱即可。
第19楼2010/02/24
还是根据样品的量和性质来决定吧,有钱的多配点咯,柱子坏了有的换是最方便的。
