深蓝
第11楼2009/03/03
对仪器的损伤很大,我们以前也遇到过突然停电,来电后重新开机的话,会出现很多问题,现在买了UPS电源。
快乐
第12楼2009/03/03
配了UPS电源,但只能在停电时,用一个多小时,若要数十小时,要十几万,太贵。所以我担心在夜间停电时,就麻烦了,不知各位是如何做的
dickwang2008
第13楼2009/03/04
如果停电时间太长,一般会提前通知的!UPS电源只是在突然断电的情况下保护仪器,不是用来长时间供电的设备。
UPS电源解决方案
第14楼2009/03/04
什么牌子的UPS配置10小时要十几万?
hj_memory
第15楼2009/03/04
唉,我们都配了UPS的,可是有一次实验室搞再次装修,装修公司的什么电工啊,问都不问,搞UPS电箱时,把电源给切了,害得GCMS做样的途中突然断电。我当时火可大了。之后又因中秋,说电工要重新配线,害我又把机子停了一次。反复折腾,最后,怎么真空怎么都不行。于是怀疑柱子有问题,拆下来放到数码显微镜下一看,到处是孔孔。天啊!真是的,手头上又没有新的色谱柱了,害得待工了好几天。
第16楼2009/03/05
呵呵,装修的一般都是土电工,一般都没有电工证。
xtanglaoya
第17楼2009/03/05
所有的测试数据都没有了还有就是需要重新仪器初始化
gemik
第18楼2009/03/06
分子涡轮泵会有很大的损伤 另外高温状态下载气断掉 离子源会氧化 减少寿命如果没有UPS的话 用起来确实比较担心 我现在用的就是 总是怕断电
白水山石
第19楼2009/03/13
两个办法同时使用应比较好:1、最好在开机设置时不要设自动启动;2、配UPS电源。这样就比较安全了。
戈壁明珠
第20楼2009/03/14
实验室用电很规范的,停电有通知。为了保护仪器应对突发性的事件,一个UPS也是必要的。一个分子泵几十万,一台UPS才多少钱呢?呵呵。
