cleo728
第11楼2010/08/04
我也要做小麦粉中的无机砷了,看了好多帖子,只有氢化物发生器和aa,觉得好难呀
wuronghua
第12楼2010/10/07
各位前辈,我的课题是关于砷安全性的评价,需要测定甲基砷、二甲基砷、3价砷、5价砷、水溶性砷、铁化砷、铝化砷、钙化砷和闭蓄砷的,而我们实验室就只有AFS,其他就没有,搞得我头痛,能帮帮我吗?现在水溶性砷、铁化砷、铝化砷、钙化砷和闭蓄砷前人有连续提取法吗?
chemistryren
第13楼2010/10/18
做这么多种形态砷分析需要很多环节的前处理哦.
wujishen
第14楼2011/03/01
用原子荧光怎么测定无机砷?具体的什么条件?希望各位同仁指教下
nnnyzyz
第15楼2011/04/22
如果用ICP-MS测,那么微波消解和高压密闭消解都是可以的,回收也很好,而且前处理没那么麻烦。如果用荧光测,湿法消解还是可以的,但是消解温度要250~270度以上,我们做了标准物质,结果会稍微低一点,但也在不确定度范围内。
第16楼2011/04/22
忘了说,我说的是测总砷。
coffee8
第17楼2011/04/22
是呀,无机砷处理方法不一样
xuelgjh
第18楼2011/06/27
海产品中无机砷用6mol/L盐酸60摄氏度提取时,部分有机砷转化为甲基砷,原子荧光测定时甲基砷有信号值,所以测定的无机砷偏高,只有想办法分离出甲基砷才可能测准确无机砷,有什么好办法,希望请各位指教。
ych135
第19楼2011/07/25
无机砷没有测过,但海产品总砷的测定前处理又微波消解不行,对海带和扇贝的标准物质进行过测定,只要20—30%,后来才有湿法—干法消解,效果明显。
李金龙2201751
第20楼2013/08/27
您好 我现在做的是形态砷的测定 用的是HPLC HG AFS 仪器 现在遇到的一个最头疼的问题就是组织形态砷的提取 也就是前处理步骤 现在查了很多文献 有的是ASE 方法 SON 方法 还有是盐酸提取 由于实验室前处理设备有限 恳求前辈能给点建议.......拜托啦.....
