去年冬天
第11楼2009/03/10
我们一直是放在纯水里泡着的
eee9999eee
第12楼2009/05/16
我们经常用的时候,是浸泡在无水乙醇中的;如果不是经常用时就清洗干净,稍干燥一下,就放置到比色皿盒中。
吖唲呦
第13楼2009/05/18
洗净后用蒸馏水浸泡
lvxing
第14楼2009/05/26
洗干净后放在丙酮中
雾非雾
第15楼2009/05/26
最好是用无尘纸包好,再放到原包装盒里,这样可以防止可能的磨损的。
hehude2008
第16楼2009/05/26
比色皿如果长期不用,要先洗好,(最好用蒸馏水)然后等它风干后再放于盒子保存,再用时最好用 稀盐酸浸泡,然后用水冲洗即用隔日用的话可以在测定完后,如果看比色皿壁上得有颜色较深,也用稀酸浸泡,不严重则用水浸泡,倒置于滤纸,控干水,等第二天用,期间干了可放置盒子中,否则注意防灰尘!现在比较便宜的一些玻璃比色皿多用胶粘结,所以注意每天用后浸水时间不要太长,否则会出现脱胶 现象,稀盐酸浸泡液要注意把握时间,浸泡后多用水洗。 石英比色皿比较特别,保管要更细心!
happy水中月
第17楼2009/05/26
洗好晾干放到带盖的法兰盘里面。里面用滤纸叠个支架
樱桃小丸子
第18楼2009/05/27
洗净后,放入无尘盒中保存
happy王子矜
第19楼2009/05/27
.怎么叠的?有图片没
pear121
第20楼2009/05/27
用专业的清洗液清洗后自然风干放在比色皿架上
