tutm
第11楼2009/03/01
你描绘的过程似乎没有重量增加,应该也就是象振动一下就会回复的,出一个峰完了。突然升高情况,不是有碰擦,就是有东西掉进坩埚里或称量部位了。
tgdsc
第12楼2009/03/01
非常感谢!最大的可能是粘在炉子上的稻秆又掉在坩埚里了!
第13楼2009/03/03
这种原因也可以排除,不知道原因了,难道是天平的原因?
KK-yiqi
第14楼2009/03/05
有没有这种可能?如果是下置天平,开始因样品形状和放置问题称重杆有些歪,升温后样品分解变细,落到坩埚底部,称重杆移正的,造成突变。坩埚杂质因素有点牵强,毕竟只有一百多度,六七百度出现这个现象到不奇怪。
zeldaswind
第15楼2009/03/06
检查下气路,看是否被堵了
第16楼2009/03/06
问题已解决!跟tutm专家说的一样,可能是天平室的天平部分发生了些摩擦,导致TG曲线突然上升或下降!在这儿非常感谢大家的帮助,尤其是tutm专家的帮助,谢谢!!!
vicki812
第17楼2009/03/09
应该不是坩锅的原因。坩锅接触应该不会引起质量增重啊。如果只是偶尔出现,可能是外界原因,如果经常出现,可能与设备有关了,找厂家修修吧
roson
第18楼2009/03/09
还是比较同意上面说的:天秤问题造成如果是外部环境干扰一下造成,曲线上去后应该会很快就掉下来!
第19楼2009/03/13
今天路过,很高兴看到你的问题已解决。但愿你的经历和经验能对各位版友有借鉴作用,也愿你的后续工作顺利!
第20楼2009/03/18
谢谢!祝工作顺利,心情愉快,身体健康,万事如意!!
