  • 淮河木头
    第31楼2009/05/03
    一般来说,你列出来的添加剂应该都可以用,只是每种食品中的添加的量不一样,至于具体量的规定,你可能要查查更细的资料了,或者咨询相关技术部门。问行政管理部门是没有用,他们一般不知道!
  • swallow_shuang
    第32楼2009/05/06
    你可以参考《gb 2760-2007 食品添加剂使用卫生标准》 上面有各种食品添加剂的用量范围。
  • blackrose
    第33楼2009/05/06
    这些食品添加剂可以用,但有一些添加剂并不是单一成分,而是涵盖一类东西,所以这就不好说。此外,虽然上面写的添加剂未必就是里面加的,所以使用时还是谨慎为好。
  • yunyun1004
    第34楼2009/05/06
    还有这种添加剂啊,我说上次买的油条吃起来怎么会有氨水的味道,吓坏我了,以后再也不买的吃了。这些商家真是黑心啊。
    bjsmsc123 发表:下面我们计算一下“臭粉”——碳酸氢铵对环境的污染情况。
    依据“臭粉”厂家给出的配方,炸制5kg面粉会造成多大的污染。
    配方要求使用15克“臭粉”——碳酸氢铵能释放多少氨气:
    氨的式量(NH3)=17;碳酸氢铵的式量(NH4HCO3)=79;
    释放的氨气量=15×17÷79=3.228(克)
    按有95%氨气释放到空气中:空气中的氨气量=3.228×0.95=3.0666(克)
    依照GB50325室内空气中氨浓度的限量,Ⅰ类限量0.2mg/m3,上述的氨气能污染多少立方米的空气。
    被污染的空气体积=3.0666×1000÷0.2=15333(立方米)
    结论:这样有害的食品添加剂应该废止。
  • yunyun1004
    第35楼2009/05/06
    国家规定可以使用的食品添加剂,在一定的使用量范围内应该可以用,但是大部分商家都会超标使用,为了我们自己的健康,还是少吃为好。
  • 美食城
    第38楼2009/05/07
    国家标准发现有问题也应该及时修订。
  • jinzhiking
    第39楼2009/05/07
    面制品添加剂一般都是复合的,单体只有在面粉厂等制造企业添加。国家规定都是针对单体的限量使用,图片的这些成品复合添加剂大部分是填充物,真正起作用的是很少的,一般安全。
    当然要想真的安全还是监管部门的监督啦,别弄的跟三聚氰胺:测蛋白质含量以氮含量转换。弄出来个测氨基酸的来转换应该没问题啦,哈哈,不知道难不
    另外,成品食品的生产是离不开添加剂的,重要的是限量,特别是累加量。什么食化产品添加的多了都增加肝肾的负担。
    呵呵,胡言乱语几句,看能不能增加点积分哦
  • tgwyh
    第40楼2009/05/07
    复合添加剂中各元素含量均符合国家标准限量要求应该没问题,产品标识中要分别进行明确。
  • lsyj
    第41楼2009/05/10
    有些是可以用的,但是国家标准有明确最大限量规定,譬如防腐剂,色素等等!对于复杂添加剂,其本身必须符合标准规定!
  • w243459
    第42楼2009/05/13
    食品添加剂是不能根据自己想怎么加就怎么加的,必须根据GB 2760 中规定的什么品种可以添加哪些,加多少,好不能你认为什么可以加就加,要遵守法律呀
