tianyucai
第42楼2009/03/03
需要的.氮吹需要花费氮气浪费溶剂,而且污染环境.所以大体积时用旋蒸了,快速,溶剂可回收,且环保(前提是冷凝器能达到效果)现在有先进的仪器,可以直接浓缩并定量了.另关于版主的问题,个人看法是,索氏抽提是从固相中通过液体溶剂进行提取.如果直接在抽提仪上浓缩干燥那势必会浪费溶剂污染环境.最好是后续用旋蒸或多样品平行蒸发/定量浓缩系统进行处理.如果提取出来的是混合物,那么可以通过制备色谱(中低压)进行分离.
第43楼2009/03/03
关于酿酒那段值得探讨哦.固液萃取是很专业的,不是随便什么溶剂都可以快速萃取出需要的物质的.高温在一般情况下都可以提高萃取速度,但效果如何就因物而异了.可能酒精对所须提取的中药成分高温效果就不明显吧.还有,高温也许会破坏中药成分.最后酒精本身的沸点就很低吧,高温很难谈的上哦.中药成分很复杂的,不要一不小心把有毒成分提取出来,那就尴尬了。~~~~~~~开个玩笑
天字一号猪
第44楼2009/03/03
我上学的时候做过一个索氏提取咖啡因的试验,那次好像做了一下午!索氏提取是最完全的提取技术,评价其它提取方法都应该以索氏提取为基础。
zeoooolite
第45楼2009/03/03
好像是从茶叶里提取吧!呵呵虹吸现象还是蛮有趣的
