ECD,不出峰,多数是检测器污染,造成放射源失活。
ECD的放射源是β源,即高速电子。它的穿透力很差,一旦污染,在放射源外面形成一层膜,电子出不来,检测器性能就会急剧下降。
当然,如果你不小心弄错了载气,比如用了一瓶纯氦,而不是应该用的5%甲烷氦气,或者纯度不好,含水等杂质较高,也有这种可能。
有些时候,小问题造成大毛病。记得以前一个FPD点不着火,厂家工程师第三次来修才发现是后面H2供气管线上的针型阀开度不够,非常简单的问题。为了这个他还换了2个EPC。当然,我盯了这台机器近2周,也没发现这个问题,瀑布汗。
