cqsxgf
第11楼2009/03/04
对于过期的化学试剂,是完全可以继续使用的,但是,在使用的过程中一定要密切注意,试剂加入后应当具有的反应现象,如果出现异常,应当停止使用,并作废。
zymm
第12楼2010/04/29
十分赞同,数据结果的真实性是第一位的
蜗牛
第13楼2010/04/29
我们是如果不影响结果就换个标签继续使用。比如1+1的硫酸溶液这些没有明确使用期限的试剂都是这样处理的,实际上可以一直使用到用完为止,不过配制体积还是尽量少些好。
zyb_jn
第14楼2010/04/30
如果超过使用期限仍能使用,证明这个使用期限不合理,就应重新制订使用期限。在确定新的使用期限之前,还是要停止使用。
jmcdcjyk
第15楼2010/04/30
没有明确规定有效期,根据自己的实际情况来确定。
东北生长的苹果
第16楼2010/05/04
一般没有特殊要求,我们保存一季度,没用完也扔掉,因为像氢氧化钠,会长棉絮一样的东西。
zlssz-1
第17楼2010/05/05
根据试剂的性质和用途来决定,失效的当然不能用
ban983
第18楼2010/06/30
失效了才作废啊.. 标签上写一个月,到期了还能用再换个标签呗.我们经常这样做的,保证不影响检测就行. 要不然太浪费了
